Home >> Sailing Tips & Technique >> Downwind Beach - Italian explanation
Ok, proverò. Grazie
22/04/2019 07:50:00
guicor
Se sciogli la scotta, puoi lasciare andare la vela fino in fondo e poi andare lentamente alla riva.
22/04/2019 00:40:00
david
Carlo Buon vento e buon divertimento!
21/04/2019 22:18:00
Aerobasol
Grazie aerobasol, spiegazione chiara! Quindi importante valutare bene il fondale prima di partire! Ora la pratica. Grazie ancora Ciao Guido PS ma qual’e’ il tuo nome?
21/04/2019 20:56:00
guicor
Ciao Guido, Meglio risponderti in italiano ,se downwind beach intendi il rientro a terra con vento di lasco/poppa ti accontento subito. La tua posizione è la cosa molto importante dovrà essere piuttosto arretrata per far sì che la prua sia ben sollevata.Se c'è vento sfruttalo tutto per avere la massima velocità cercando di stare tra l'onda dietro di te e quella che hai davanti la prua.occhio al fondale, appena sei in grado di avere l'acqua alle ginocchia vira deciso all'orza esci dalla barca sempre sopravvento e cerca di tenere la barca perfettamente in asse con il vento,pena la scuffia immediata.ora devi togliere la deriva dalla sua scassa e sollevare la pala del timone. Se lo ritieni necessario,quando il vento è fresco togli tutta la scotta.ora sempre tenendo la barca di prua indietreggia piano piano con la poppa fino a toccare la spiaggia.puoi spingere sulla prua per alzare la polpa e facilitare lo spiaggiamento. In 2 anni di aero in mare ho imparato che specialmente in presenza di onda è meglio mettere il carrello a terra che in acqua
21/04/2019 17:30:00
Aerobasol
Hi what is the best way to land at a downwind beach? Thanks Sorry for my bad english! 🙃 Ciao Guido
21/04/2019 16:32:00
guicor
